HITACHI CDH-14GXM1
TRC 14"
HITACHI CDH-14GXM1
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-14GXM1
Chasis: H-905F / NP-2000
Control Remoto: 2735 / TV07 / RC915 / RC2050
Modo Servicio:
Destapar el control remoto y con las teclas ocultas inferiores ingresa a los distintos items.
Descarga: Manual_Service_CDH-14GXM1_Mono
Datos EEPROM:
Hitachi_CDH-14GXM1.zip
Componentes Principales:
  • Micro: LC863232V-5S08 / LC863232V-5R36
    Jungla: LA76805
    Amp. Audio: TDA7267A
    EEPROM: 24C04
    Flyback: FFA69024S / FSA37024S
    Vertical: LA7841K
    Horizontal: 2SD2499
    PWM: STR-S5707
    Sintonizador: DT5-NF20D / TAEC-H004D
josenico1
Re: HITACHI CDH-14GXM1
Mensaje por josenico1 »
Reemplazos del jungla LA76805
Sino conseguía en el comercio el LA76805, le ponía uno de sus reemplazos y solucionado el problema:
LA76805 = LA76832 = DCT812 = LA76810 = LA76812 = LA76818 = LA76832
A veces aparecía una cruz blanca en pantalla:
Falla: Cruz en la pantalla en TV con chasis H907F y H-902F
A. Cambiar el integrado Jungla
B. Cambiar la memoria (alterada la programación)
La otra solución es como anoto el colega RADAR.
https://www.tecnicosaurios.com/foro/
LA76832 imagen con "Cruz Blanca" como quitarlo
https://www.tecnicosaurios.com/foro/vie ... 52&t=20341
Autor: radar [ Mié Dic 07, 2011 1:23 pm ]
Asunto: LA76832 imagen con "Cruz Blanca" como quitarlo - Tema resuelto
Me tocó un Grundig GR-203 con LA76805 dañado (rayo). Como es de esperar no lo conseguí por lo que me vendieron el reemplazo LA76832.
A partir de ahora todo lo conocido, es decir, si no cambio los datos de memoria tengo la cruz blanca, pero si los cambio por los datos del Hitachi que lleva LA76932 me surge otro problema, ahora el menú se escribe solo de color blanco al igual que la pantalla azul (en caso de no tener señal conectada) también se torna blanca.
Buscando más información encontré el siguiente dato que comprobé y funciona.
Se trata de editar los datos de la memoria que funcionaba con el LA76805 y en la dirección 0000A5 se reemplaza el H60 por H00 y desaparece la cruz. Este dato lo rescaté de la web y me pareció muy útil para compartirlo.
pablodecesa
Mensaje por pablodecesa »
No me funciona correctamente el hilo, ¿A qué se debe compañeros?
