SANYO LCE24XH12: Busco firmware para solucionar falla de señal AV.
salvarezzatvs
Mensaje por salvarezzatvs »
Buenos dias
Estoy con este tv led sanyo lce24xh12 que no toma señal AV.- Funcionan correctamente las entradas de antena, cable, hdmi, etc.-
Sospecho que sea problema de firmware, el cual no logre conseguir aún.-
Alguno sabe donde y como conseguirlo' O si bien, tienen conocimiento sobre este tipo de fallas?
daniel fabian r
Re: Led 24 Sanyo - LCE24XH12 NO TOMA AV
Mensaje por daniel fabian r »
Hola mi amigo ¿qué main o numero de placa tiene el equipo?
Tube un caso similar pero en hitachi y le cargué firmware y no se solucionó y encima no tengo nada de ese modelo para pasarte, :oops: tuve que colocar un adaptador convertidor de av a rf para un cliente que solo usaba su televisor con DIRECTV.
Re: SANYO LCE24XH12: Busco firmware para solucionar falla de señal AV.
Hola, para solucionar el problema de señal AV en tu televisor Sanyo LCE24XH12, puedes encontrar el Diagrama en el siguiente enlace:
Link --> SANYO LCE24XH12 <-- Link
