Philips 32PFL6606D no enciende
electrocontrol
Mensaje por electrocontrol »
Hola colegas como andan? es mi primer post en la pagina,les cuento que este aparato entro sin encender por victima de un rayo no prende ni siquiera el stanby, se encontraron en corto los diodos D101,102,103 y el LNK362 ademas se cambiaron por prevencion los dos optos (PC101,102) el U301 (TL431) y el D106A sin ningun cambio,no tengo ninguna tension en la salida de la fuente en el pin (3.3 stanby )ni el el pin (stanby).
Tengo los 300v en el LNK362 pero nada mas.Alguien me puede guiar que mas pudo aver afectado..
aca esta el diagrama de fuente pagina 89
http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=1171&t=869
Re: Philips 32PFL6606D no enciende
Hola, podes probar reemplazando los diodos zener ZD103=7.5V y ZD104=5.6V
Info del equipo 32PFL6606D --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=1171&t=865
Fuente PLDC-P005A --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=850&t=866
electrocontrol
Hola tocayo,gracias por la ayuda,cambie los dos zener que me recomendaste y sigo igual.¿Alguna idea mas?
bojfabian
Mensaje por bojfabian »
electrocontrol escribió: 22 Nov 2016, 11:55 Hola tocayo,gracias por la ayuda,cambie los dos zener que me recomendaste y sigo igual.¿Alguna idea mas?
Hola. Como estas ? Se que pasaron 11 años desde que preguntaste pero estoy teniendo exactamente el mismo problema. Cambié lo mismo que vos y no tengo ningún voltaje en el secundario. Pudiste solucionar?
