NOBLEX 42LD862FI: Sin imagen con sonido
gustavojujuy
Mensaje por gustavojujuy »
Estimados buenas tardes, tengo este noblex que tiene sonido y no imagen, medí los valores del back light y están correctos, sera el panel el que esta mal? saludos muchas gracias
Re: NOBLEX 42LD862FI: Sin imagen con sonido
Hola gustavo, revisa este informe --> [Informe] NOBLEX 42LD862FI: Sin imagen, pero tiene audio.
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Gustavo, estas seguro que no enciende las luces?.... a veces se presenta pantalla negra, pero si no ves ni un indicio de luces o destello al arrancar, seguro algún led semi corto o abierto y si es así hay que desarmar pantalla con muchísimo cuidado. ;)
