Adaptar placa a panel 43"
jorgep2022
Mensaje por jorgep2022 »
Tengo un ploblema le cambie la placa a un hyled43fhds .placa 40ms08fp-mac2hg .pero la imagen se ve distorcionados los colores le cambie el id pero nada en los id no esta el panel de43 .
Le agradesco su ayuda att jorge
Re: Adaptar placa a panel 43"
Una opcion es des-soldar la memoria nand de la placa vieja y ponerla en la placa nueva.
El ID de ese modelo es 34... si la placa nueva proviene de un modelo daewoo o hyundai.
Si la placa proviene de otra marca.. ejemplo tcl es posible que el id no este cargado.. y tenga cargados los id de tcl y otras marcas equivalentes.
jorgep2022
Muy util su repuesta y como cargo los id que me falta y donde lo consigo muchas gracias
jorgep2022
A perdon no avia entendido al final claro no se puede caegar los id igual tiene un id que es hyundai es el 62 pero no cambia nada saludo
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Hola chicos , me pueden explicar qué es el ID?? :?
jorgep2022
Configuración de placas main.
Contenido oculto (para miembros solamente)
Ingresar al Menú de Service:
Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
Service Menu > Project ID > (Elegir Project ID)
Presionar “OK” y apagar el equipo.
Nota: hay que tener cuidado porque algunas resoluciones no son FHD y podemos quedar sin imagen. Recomiendo tomar nota de ID que figuran en pantalla. Así conocer la ID actual que tiene la main. Ingresando a menu de Fabrica podemos saber la ID actual.
Error al seleccionar PROJECT ID: Sin imagen!
Si por error se ingresa otro ID, el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Donde xxx es la ID a ingresar Ej: 34 o 034.
daniel fabian r
Que lindo quilombo....gracias mi amigo..
en resumen: una placa main se puede usar en varios modelos de TV.. cada modelo tiene un logo y configuracion de panel diferente al resto (tamaño, resolucion, configuracion LVDS, etc). Entonces podemos cambiar el ID para usar la placa en otro modelo de TV.
Por ejemplo Daewoo usa placas TCL y tiene su configuracion de ID para toda su linea DAEWOO, NEX, HYUNDAI. Si compramos una placa para tv daewoo ( panel FullHD) la podemos usar para los otros modelo que sean (FulHD).
Los modelos TCL usan su id para sus modelos TCL pero no vienen cargados los id de Daewoo por que cambia el firmware. Pero usa el mismo proceso de configuracion. En ocaciones compramos una placa main y cuando la colocamos esta de "cabeza", el problema es que es modleo original de esa placa esta armado de otra forma "el panel alreves" y por tal motivo esta de cabeza. Con solo cambiar el ID al valos correcto corregimos el problema.
Siempre quepuedo anoto el ID de cada modelo que reparo y locoloco en los datos o Focha tecnica del TV.
jorgep2022
Probe con todos id y no pude solucionar el problema busco a ver si se puede cargar el id correcto a la nand pero me parece que no se puede
Pone la nand de la placa vieja
jorgep2022
Si me avias dicho pero hay que soldar y tengo miedo de arruinar la placa no soy mus experto
