MT10L-LA (40-MT10L2-MAC2XG)
Empresa: TCL
Modelo: MT10L-LA
PCB: 40-MT10L2-MAC2XG
Micro: MEDIATEK MT5310 series
Detalles:
R111: 3.30V (Stby)
C100: 12.0V
C101: 1.10V (VCCK)
C117: 5.00V
U12 = AZ1084-ADJ (1.50V DDRV)
U102 = AS1117-5.0 (5.00V TUNER_VCC)
U104 = AS1117-3.3 (3.30V)
U105 = AS1117-ADJ (1.20V)
U106 = RT8110B (5.00V)
U107 = MP1484 (1.10V VCCK)
U109 = AZ1084S2-3.3E1 (3.30V)
U300: PS331 (HDMI SWITCH)
U301: AT24C02 (EEPROM HDMI1 EDID)
U302: AT24C02 (EEPROM HDMI2 EDID)
U500: MT5310 (MCU)
U600: MT5135AE
U605: TC90517FG
U700: M25P64/NC (SERIAL FLASH)
U702: MX25L6445E (SERIAL FLASH)
U703: M24C32MN (SYSTEM EEPROM IC ADDRESS "A0")
U800: HEF4052B (SELECT AUDIO)
U803: TAS5707 (AMP. AUDIO)
40-MT10L2-MAC2XG.pdf
Service_Manual_MT10L-LA.pdf
[Modo Servicio / Modo Fábrica] MT10L-LA
- Modo Servicio / Modo Fábrica:
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
[Project ID] MT10L-LA
- Configuración de placas main TCL - Project ID
Las placas main pueden ser seteadas, esto quiere decir que una placa de 39" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 42" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
Instructivo configuración Project ID:
[Instalación Firmware] MT10L-LA
- Firmware - Procedimiento de instalación:
Actualización via USB: archivo upgrade.pkg
Nota: el contenido del archivo depende de cada modelo de TV. En este Tema no se encuentran los firmware de instalación, solo el procedimiento para su instalación.
