Samsung UN40F6100AG aparece logo y reinicia
- Avanzado
Hola amigos.Este LED entro con el problema del reinicio.Enciende,aparece el logo Samsung,se apaga y reinicia.Quisiera saber si se puede recuperar con la carga del firmware via USB o solo cambiando la memoria flash Nand,gracias
Re: Samsung UN40F6100AG aparece logo y reinicia
Buen dia.
No podrias cargar por USB, por varios motivos
1- Por que se reinicia, y vos necesitas que el TV no se apague en el proceso.
2- Por que normalmente no te lo detecta al USB.
Si el reinicio desde que prende hasta que se apaga esta dentro de los 23 seg. es la nand y se debe cambiar.
Buenas tardes, me llego un TV con esta falla y lo primero que desconfie es de la RS802 (ya comentada en otros posts) abierta, la encontre bien e igualmente y ante la duda la cambie.
Luego de eso el TV sigue haciendo lo mismo, se me ocurrio desconectar la proteccion en QQ856 y ahi logre que encienda, al mirar en la pantalla noto que la luz de fondo no es pareja, por lo cual sospecho de los Leds.
Poniendo el probador de leds veo que hay uno de los 4 circuitos en corto, con lo cual lo desarme, cambie los leds y el TV arranco normalmente.
