TELEFUNKEN TKLE2413D: en stanby, pero no enciende.
paanito
Mensaje por paanito »
:oops: hola martin disculapa q te pregunte..tengo un tv de este modelo en mi taller q tiene stanby,pero no enciende revice completo atravez del diagrama y todo bien..solo q no biene on off del procesador..segun el cliente dice.q corto la luz..luego nunca mas encendio..,,,,,,hasta cargue de nuevo el firmware...y nada..
Re: TELEFUNKEN TKLE2413D
Hola paanito, la verdad nunca repare este modelo de tv.. lo que publique lo recolecte de internet.
Es posible que este muerto el micro.. :cry:
En estos casos reviso todas las tensiones, 1.5, 2.5, 3.3, 1.8, etc.; reviso que oscile el cristal, que llegue la orden del teclado a micro.
tuquinet
Re: TELEFUNKEN TKLE2413D: en stanby, pero no enciende.
Mensaje por tuquinet »
te comento mi situacion, el mismo modelo de TV, queda en standby titilando el led...El problema radicaba en la tira de led, del panel, por temperatura o por mala calidad, se desuelda donde conexiona el cableado de la main a dicha tira led del panel...saludos y suerte...
