[Solucionado] SANYO LCE42IF14: Busco firmware
nano878
Mensaje por nano878 »
Hola Martin. Este tv se actualiza igual que los otros?
Porque descargue el firmware lo copie a un pendrive. Lo conecte al tv y ahora no tiene imagen. Pero si enciende el blacklight
Re: RSAG7.820.5725
nano878, en este tema no figura ningun modelo. Solo estan las caracteristicas de placa main RSAG7.820.5725 que se usa en varios modelos de televisores.
El tema anterior Firmware Chasis MTK5652, es donde se aloja el archivo que se usa luego para enlazar a otros temas donde se describen los datos de los Televisores que usan ese firmware y esta configurado para panel o pantalla modelo HE315GH-E72 que es de 32".
Puedo ver que en el foro estas buscando el firmware para tv JVC LT42DA950 que es de 42" y claramente figura que el firmware esta Pendiente.
Ahora instalaste un firmware de 32" HD en tu tv de 42" FullHD, por tal motivo no tenes imagen.
Para solucionarlo tenes que instalar el firmware QUE CORRESPONDE a tu TV (JVC LT42DA950).
Voy a buscar el fimware y cuando lo consiga lo subo al foro.
POR FAVOR LEER BIEN ANTES DE INSTALAR UN FIRMWARE AL TV.
nano878
Re: RSAG7.820.5725
Hola Martin. Si fue error mio despues me di cuenta que el firmware era para esa main pero para otro panel.
Espero entonces si lo podes conseguir.
Muchas gracias saludos
nano878
Re: RSAG7.820.5725
Hol martin pudiste conseguir el firmware? El modelo del que necesito es del sanyo lce42fi14 pero hay otras marcas que llevan el mismo
Lucaspm
Re: SANYO LCE42IF14: Busco firmware
Mensaje por Lucaspm »
Hola, buen dia..pudieron conseguir el firmware del sanyo LCE42IF14 ?. Se reinicia constantemente mostrando logo de sanyo...gracias..
Firmware de SANYO LCE42IF14 y procedimiento de instalacion
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 173#p11275
