OB2273AP defectuosos en el mercado – Diagnóstico realista y cómo identificarlos en reparación
En la práctica diaria de reparación, muchos técnicos adquieren circuitos integrados en el mercado local o importado sin garantía real de origen. En ese contexto, el controlador PWM OB2273AP se ha convertido en una fuente frecuente de fallas difíciles de diagnosticar, debido a la gran cantidad de integrados falsificados, reutilizados o directamente defectuosos que circulan actualmente.
Esta nota técnica está basada en casos reales documentados y asume una situación habitual: el técnico instala un OB2273AP nuevo, mide tensiones correctas, pero la fuente no arranca.
Escenario típico en taller
  • El televisor no enciende y queda en standby.
  • La fuente de standby entrega correctamente los 5 V.
  • El PFC funciona y eleva la tensión a valores normales (≈ 380–400 V).
  • La mainboard envía correctamente las señales de habilitación (PS_ON / ENA).
  • No aparecen los 12 V ni los 24 V.
  • El OB2273AP es nuevo y “de reemplazo”.
En este punto, muchos diagnósticos se desvían hacia la mainboard, el firmware o componentes periféricos, cuando en realidad el problema está en el propio integrado de reemplazo.
Comportamiento engañoso del OB2273AP defectuoso
Una de las mayores dificultades es que el OB2273AP defectuoso:
  • Presenta VDD normal (≈ 16–18 V).
  • No muestra signos evidentes de protección.
  • No genera oscilación en el pin GATE.
  • Puede medir valores “lógicos” en todos sus pines.
Desde el punto de vista eléctrico, “parece estar bien”, pero internamente no conmuta. Esto lleva a reemplazos innecesarios y pérdida de tiempo.
Qué NO es la falla (y suele descartarse erróneamente)
Antes de culpar al OB2273AP, en los casos documentados se verificó correctamente:
  • Fuente de standby estable.
  • PFC operativo y estable.
  • Regulación secundaria (TL431 + optoacopladores) funcionando al forzar tensión.
  • Ausencia de cortocircuitos o sobreconsumo en las salidas.
Cuando todo esto está correcto y la fuente no arranca, el OB2273AP pasa a ser el principal sospechoso, aun siendo nuevo.
Dato clave del mercado real
En múltiples reparaciones se comprobó que:
  • Varios OB2273AP comprados al mismo proveedor fallaban de la misma manera.
  • Reemplazar un OB2273AP por otro del mismo origen no resolvía el problema.
  • Al instalar un OB2273AP de otro proveedor confiable, la fuente arrancaba de inmediato.
  • En algunos casos, una versión SMD adaptada resolvió completamente la falla.
Esto confirma que el inconveniente no es de diseño ni de circuito, sino de calidad del componente disponible en el mercado.
Recomendaciones prácticas para el técnico
  • No dar por válido un OB2273AP solo porque es nuevo.
  • No basar el diagnóstico únicamente en mediciones de tensión.
  • Si VDD está presente y no hay oscilación, sospechar del integrado.
  • Probar un OB2273AP de distinto origen antes de descartar la fuente.
  • Documentar proveedor y lote cuando se detecta un integrado defectuoso.
Conclusión
En el contexto actual del mercado de repuestos, el técnico debe asumir que puede estar instalando integrados PWM defectuosos aun cuando sean nuevos. El OB2273AP es un claro ejemplo: puede medir correctamente y aun así no funcionar.
Cuando una fuente cumple todas las condiciones de arranque y no conmuta, el controlador PWM debe considerarse culpable hasta demostrar lo contrario. La experiencia demuestra que la procedencia del repuesto es tan crítica como el diagnóstico eléctrico.
Casos reales documentados
