[Solucionado] jvc LT42DR935: la imagen se pone de manera interminente
MAURODOTTA
- Usuario
Buen dia, tengo un led jvc lt42dr935 y estoy teniendo el siguiente inconveniente : el tv esta encendido normalmente y de golpe la imagen se pone de manera interminente.- desaparece y a los dos o tres segundos aparece y así sucesivamente .- el audio sigue funcionando normal solo el problema es con la imagen. Si al tv lo desenchufo y enchufo un par de veces seguidas o si lo desenchufo y lo dejo un rato largo vuelve a agarrar imagen normal,. pero luego de un rato que pueden ser 10 minuto o una hora no tiene un tiempo fijo le vuelve a pasar lo mismo la imagen desaparece y aparece.- alguna idea de lo que puede ser?? lo que ya le realice fue instalar los firmwares des el primero al ultimo pero sigue igual.- Muchas gracias
Re: jvc lt42dr935
aca puede estar la solucion: --> [Informe] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria.
MAURODOTTA
- Usuario
Re: jvc lt42dr935
Gracias por la información Martín!!!!!
