NOBLEX 32LD874HT: led cambia a verde y tengo un sumbido en parlantes
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Buenos días mis amigos del foro, les cuento que cuando me lo traen la fuente estaba muerta y creo que fue por descarga eléctrica porque cuando el controlador de fuente se quema es casi 100% .....y bueno, el tema es que ahora funciona pero no realiza el proceso de prueba al iniciar led de rojoa verde y stby, solo queda rojo y al darle sub pow el led cambia a verde y tengo un sumbido en parlantes pero no tengo voltaje en p_on ni sub_on , backligth no arranca.... sin sonido, ......otra cosa que no veo es la spi flash y en la información técnica de la página no está....
Re: NOBLEX 32LD874HT: led cambia a verde y tengo un sumbido en parlantes
Te paso datos del equipo:
NOBLEX 32LD874HT --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1061
Diagrama Main --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1108
Diagrama Fuente y mediciones electricas --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1135
Esta main no trae memoria spi flash, solo trae una nand flash.
Voy a tratar de conseguir los datos de la nand, creo que tengo uno con el panel roto.
daniel fabian r
Hola Martín, cómo se cargan los datos de la nan flash ? creo que tengo por ahí un televisor con problemas y no encontraba la spi flash...Te cuento que en el post anterior comentaba el drama ese pero encontré el problema, me faltaban 5v a la hora del arranque y era un cortocircuito en el puerto usb que lo habían roto y no me dí cuenta , adentro el pin 5v a masa , ya me estaba cansando y a punto de abandonar pero la paciencia ganó otra vez...gracias :D
para leer la nand hay que tener un programador. Hay que sacar la memoria y leerla.. igual que las eeprom.
Ejemplo de programador:
- TL86-Plus
- TL866CS
- Canadá prg-120 gq-5x flash NAND
- TNM5000
guante
Mensaje por guante »
Daniel ! otra vez yo, controlaste tensiones de NVRAM ? suelen ser de 1,8 o 1,5. me ha tocado en muchos casos que esa tension esta baja apenas unos milivolts y el micro se cuelga al recibir la orden de power on, generalmente es el ic regulador en si y suelen ser muy `celosas` en cuanto a la tension.
En Noblex me sucedio varias veces...
Saludos!
PD: Martin, tengo entendido que el TL866CS no programa NAND FLASH, solo FLASH, vos pudiste realizar ese procedimiento ? Gracias
Guante no he probado el prog TL866CS para las nand..
Daniel ya subi los datos de memoria del tv NOBLEX 32LD874HT
Link --> viewtopic.php?t=1061#p5683
guante
Martin, disculpa por el offtopic, pero que estas usando para levantar los firmware de los equipos, si es que no te molesta que pregunte !
Saludos y Gracias!
Para las nand el TL86-Plus (igual al proman) y para lo demas el rt809f con adaptadores.
