Sanyo LCD-32XH4 cambia de colores
Rubento
Mensaje por Rubento »
Me entrò este lcd sanyo con sonido normal pero sin imagen, lo unico que hace es pantallazo de los tres colores, primero aparece toda blanca y despues cambia de azul, rojo y verde intermitentemente, agradezco cualquier sugerencia
daniel fabian r
Re: Sanyo LCD-32XH4 cambia de colores
Mensaje por daniel fabian r »
Si podes entrar al menú , restaurá los valores de fábrica y comentá....saludos..
Rubento
Hola, no puedo entrar al menu porque no tengo los caracteres en pantalla, seria bueno conseguir el firmware para hacerlo pero tampoco lo consigo, gracias
guante
Mensaje por guante »
Hola Rubento, podes hacer la prueba de colocarle una eeprom en blanco y ver que hace, sin perder los datos de la otra (IC8002 - 24lc32). En teoria todos los ajustes estan alojados ahi y el micro guarda los ajustes iniciales en su memoria interna asi que si no comprendi mal lo del manual de servicio deberia inicialiar la eeprom con los valores por defecto.No cuento con el firmware ni con un aparato que tenga la misma main, tampoco se si mi programador la soporta como para leerla (MINIPRO TL866CS)
Saludos y comenta como te fue.
maxidream
Mensaje por maxidream »
TENGO EL MISMO PROBLEMA QUE EL COLEGA!
