PHILIPS 65PUD8250/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 65PUD8250/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 65PUD8250/77
Chasis: TPM25.7L LA
MainBoard: 715GB868-M0D-B05-004Y ← Ver más información
PowerBoard: 715GC965 ← Ver más información
Descargar Manual Service PHILIPS 65PUD8250/77
  • TPV TPT650WR-QUBF72.K NMPF
PHILIPS 65PUD8250/77 - Control Remoto
Control remoto correspondiente al televisor PHILIPS 65PUD8250/77.
PHILIPS 65PUD8250/77 - Firmware PKG / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 65PUD8250/77.
👉 Descargar Firmware Upgrade PKG - PHILIPS 65PUD8250/77 👈
Link para acceder a una cuenta Premium: Acceder a una Cuenta Premium
PHILIPS 65PUD8250/77 - Datos de Memoria / Datos NVM
En este post se comparten datos de memoria NVM utilizados durante tareas de reparación y recuperación del equipo.
¿Qué es el NVM en televisores Philips?
El NVM es una memoria no volátil utilizada en los televisores para almacenar datos esenciales del sistema, como:
Configuraciones del panel (identificación del modelo y ajustes de imagen).
Datos del hardware (tipo de sintonizador, opciones de audio y video).
Configuraciones de usuario (idioma, brillo, volumen, etc.).
Historial de errores para diagnóstico en el servicio técnico.
¿Por qué es importante?
Cuando se cambia la placa principal (SSB) o el panel de la TV, el nuevo hardware puede no reconocer los ajustes adecuados, lo que genera fallos en la imagen, como:
  • Pantalla invertida (cabeza abajo).
  • Colores distorsionados o solarizados.
  • Problemas en la configuración de imagen.
Para solucionar esto, se carga un archivo NVM correcto que contiene la configuración adecuada para el modelo y panel del televisor.
El NVM es fundamental para el correcto funcionamiento del televisor tras una reparación o cambio de componentes.
Descargar archivo NVM:
NVM_PHILIPS_65PUD8250-77_LVB650UBF2SPB65H0X_018_431_V0.56_20250613_502A.zip
PHILIPS 65PUD8250/77 - Pantalla oscura y backlight apagado
En algunos televisores PHILIPS 65PUD8250/77 que ingresan con síntoma de pantalla oscura y backlight apagado, la falla no siempre está asociada a LEDs defectuosos o problemas en la fuente de alimentación.
De acuerdo con información suministrada por colegas, se han detectado casos donde una corrupción de datos en la memoria del equipo impide la inicialización correcta del sistema de retroiluminación. En estas situaciones, la carga forzada del firmware mediante archivo PKG puede restaurar el funcionamiento normal del backlight sin necesidad de reemplazar componentes.
Si luego de actualizar el firmware el problema persiste, se recomienda verificar y restaurar los datos NVM correspondientes al modelo.
Procedimientos relacionados:
