THS THS55UHD25GS
THS THS55UHD25GS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor THS THS55UHD25GS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: THS
Modelo: THS55UHD25GS
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
Descargar manual de servicio del equipo THS THS55UHD25GS
CHUANGWEI-RGB RDL550WY(BT0-059) / BOE HV550QUB-F70 Rev2.0 CELL
3840(RGB)×2160, UHD
  • NOBLEX DR55X8580
  • PHILCO PLD55US25GS
  • SANSEI TDS2555UIGS
  • ASHIMA AS55US25GS
  • THS THS55UHD25GS
  • JVC LT55DA71252GS
THS THS55UHD25GS - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor THS THS55UHD25GS.
THS THS55UHD25GS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo THS THS55UHD25GS.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
THS THS55UHD25GS - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor THS THS55UHD25GS.
THS THS55UHD25GS - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
THS THS55UHD25GS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor THS THS55UHD25GS.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
THS THS55UHD25GS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor THS THS55UHD25GS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
THS THS55UHD25GS - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
