PHILCO PLD50US25GS
PHILCO PLD50US25GS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PLD50US25GS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD50US25GS
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
Descargar manual de servicio del equipo PHILCO PLD50US25GS
CHUANGWEI-RGB / CBU RDL500WY(QT0-00X / INNOLUX V500DJ7-QE1 CELL
3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V, 1.99A
  • NOBLEX DR50X8580
  • PHILCO PLD50US25GS
  • SANSEI TDS2550UIGS
  • ASHIMA AS50US25GS
  • THS THS50UHD25GS
  • JVC LT50DA71252GS
PHILCO PLD50US25GS - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor PHILCO PLD50US25GS.
PHILCO PLD50US25GS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILCO PLD50US25GS.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
PHILCO PLD50US25GS - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor PHILCO PLD50US25GS.
PHILCO PLD50US25GS - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
PHILCO PLD50US25GS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD50US25GS.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
PHILCO PLD50US25GS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILCO PLD50US25GS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
PHILCO PLD50US25GS - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
