Hola, tengo este TV, que luego de encender se apaga el backlight a los 20-25 segundos. La tension de alimentación de la placa driver es correcta, 24 volt. Los LED también están correctos.
Alguien tendrá información de los niveles de tensión de salida de la placa driver de los LED? Para corroborar que esta funcionando correctamente.
Gracias!.
Daewoo DWLED-50FHD: Se apaga backlight a los 20 segundos
- Aprendiz
Re: Daewoo DWLED-50FHD: Se apaga backlight a los 20 segundos
Hola jorge luis, en los datos del panel de:
http://www.panelook.com/V500HJ1-LE1_Inn ... 16222.html
Estan los siguientes datos
Lamp Type : WLED
Lamp Life Time : 30K(Min.) (Hours)
--> Lamp Voltage : 39.9/46.9V (Min./Max.)
Lamp Current : 155/165mA (Typ./Max.)
Interface Type : Connector
Backlight Interface CviLux CI0114M1HR0-LA 2.0 mm 14 pins
Lamp Driver Board : Embedded (LED Driver)
--> Lamp Driver Board : 24.0±2.0V [Input Voltage]
Lamp Driver Board : 2.53/2.87A (Typ./Max.) [Input Voltage]
Lamp Driver Board : 60.8/68.8W (Typ./Max.) [Power Consumption]
Es posible que cada tira de leds trabaje con Lamp Voltage : 39.9/46.9V (Min./Max.)
Lamp Type : WLED
