[Solucionado] Sansei TLS1132TU: Sugerencia cable LDVS
- Aprendiz
Buenas, tengo problema con el cable LVDS, lo muevo y tiene imagen es como que esta cortado, se puede reparar o hay que cambiar completo, pregunte a un amigo en BS AS me pregunta si es de 68 cables, gracias
Re: Sansei TLS1132UT: Sugerencia cable LDVS
Hola juan rivero, el problema de ese LCD no es el cable LVDS, es la interferencia que ocaciona el backlight sobre el cable lvds. Esto ocurre por que el panel es de plastico y no blindado metálico. Mira el siguiente enlace que esta la solución a tu problema.
http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=177&t=114
- Aprendiz
Buenos días, comento que había blindado para dicho problema, pero la orientación que me diste volví hacer un mejor blindaje y ahí quedo perfecto, gracias, saludos
