NOBLEX DR50X8500
NOBLEX DR50X8500
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DR50X8500 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DR50X8500
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DR50X8500
  • CHOT CV500U5-T01 CELL
    3840(RGB)×2160, UHD, Mini LVDS, 12.0V, 1.99A
  • INNOLUX V500DJ7-QE1 CELL
    3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V, 1.99A
NOBLEX DR50X8500 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor NOBLEX DR50X8500.
NOBLEX DR50X8500 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DR50X8500.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
NOBLEX DR50X8500 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor NOBLEX DR50X8500.
NOBLEX DR50X8500 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
NOBLEX DR50X8500 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DR50X8500.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G23_20230708.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
NOBLEX DR50X8500 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DR50X8500, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
NOBLEX DR50X8500 - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
