PHILIPS 39PFG4109/77: pantalla totalmente oscura solucionado
b. dia martin, recibi tv philips modelo 39 pfg4109/77 solicito informacion el problema en este televisor es que tengo audio responde a las ordenes del control r. pero la pantalla totalmente oscura te pido me puedas dar datos que podria ser la falla saludos atte g deni
Última edición por Gimenez Deni el 05 Oct 2016, 09:19, editado 1 vez en total.
Re: PHILIPS 39PFG4109/77: pantalla totalmente oscura
Hola deni, aca subo todo lo que tengo de este modelo:
Link -- viewtopic.php?f=1217&t=2469
El backlight enciende? puede ser falla de fuente-backlight-led o LVDS-T-Con.
muchas gracias Martin , por los datos aportados aparentemente el problema esta en la fuente backligh
Re: PHILIPS 39PFG4109/77: pantalla totalmente oscura solucionado
Para aportar algo sobre este tv, es muy sensible a la caida de voltaje en las tiras led.
En la placa fuente el controlador PF7903 tiene un divisor de tension en el pin 4 que debe sensar 0,23 voltios. Cualquier diferencia apaga los leds.
Son tres tiras de 6 leds cada una colocadas en paralelo entre si.
Basta que solo un led no encienda ( se ponen en corto por lo que todo el resto si enciende) para que el integrado detecte la diferencia y apague el backlight.
Reemplazar las tiras por otro tipo de leds tampoco sirve salvo que el consumo sea exactamente el mismo.
Para desarmarlo solo hay que tener cuidado al sacar el marco frontal pues esta apoyado directamente sobre el panel .
