[Solucionado] HITACHI CDH-L32DIGS04: En corto los componentes Q6 Y Q7 de la etapa inverter
hernanrahn
- Usuario
hola, soy nuevo en el foro y tengo un problema con este tv. entro al taller con problemas de fuente, revisando encuentro que esta en corto los componentes Q6 Y Q7 de la etapa inverter, y tambien los diodos asociados a estos, reemplazado esos componentes encendio el tv, normal audio e imagen. el problema es el siguiente que levanta mucha temperatura esos componente por lo que creo que se va a dañar. ayuda si alguien tuvo algun problema similar, les agradesco,.-saludos.-
Re: HITACHI CDH-L32DIGS04: En corto los componentes Q6 Y Q7 de la etapa inverter
Hola hernanrahn, he reparado varias fuentes con esa falla, por lo general reemplazando Q6, Q7 (5N50) y los diodos asociados (HER206) vuelve a funcionar nuevamente sin problemas. Te aconsejo que revises los transistores QA6, QA7, QA8 y QA9.. algunas veces suelen estar en corto. Otra cosa importante es que la tension 400V+ que figura en el circuito no debe superar los 403V.. maximo 410V. Podes medir esa tensión sobre el capacitor C1.
Revisa esos componentes y la tensión que te mencioné y avisa como te fue.. saludos.
