				[Solucionado] PIONEER PLE32FMN2: lo estaba actualizando y se corto la luz
				Publicado: 22 Nov 2015, 12:55
				por matikpta
				Hola yo tengo mi led, lo estaba actualizando y se corto la luz,ahora solo queda la pantalla negra y el led azul de encendido..a alguien le paso esto?..tiene solución?..gracias..
				Re: PIONEER PLE32FMN2
				Publicado: 22 Nov 2015, 21:01
				Podés probar con este método y ver si funciona:
Metodo 1:
Descomprimir Firmware install_keypad(Pioneer).zip.
Renombrar archivo a install_keypad.img.
Copiar el archivo install_keypad.img a un pen drive (tiene que tener ese nombre).
Colocar el pen drive en la entrada USB de abajo (no anda por la del lateral).
Enchufar el TV teniendo presionada la tecla MENU hasta que aparezca la
pantalla de actualización y esperar que termine el proceso.
Luego el TV LED se reinicia.
				Publicado: 23 Nov 2015, 00:51
				por matikpta
				Si,ya hice eso y nada sigue igual no reacciona para nada.al enchufarlo solo prende el tilde azul de encendido y nada mas,la pantalla no enciende..tenes idea de que podria estar pasando mas o menos?..gracias..
				Publicado: 01 Jul 2016, 00:32
				por Jzeballos
				Hola tengo el mismo problema en caso de ser usuario premiun no tendré problemas para descargar?
				Publicado: 01 Jul 2016, 07:28
				Los usuarios premium cuentan con un año de descarga ilimitada en el foro.
				Publicado: 01 Jul 2016, 07:48
				por Jzeballos
				Sólo quiero saber si con la cuenta premiun puedo descargar este firmware para actualizar el led
				Publicado: 01 Jul 2016, 12:56
				Si, podes descargar este y todos los archivos del foro.
				Publicado: 01 Jul 2016, 15:08
				por Jzeballos
				Gracias ya lo he descargado y segui todos los pasos y es correcto el led funciona a la perfeccion
