PIONEER PLE32FMN2 - Lo estaba actualizando y se corto la luz - Solucionado
LED 32" PIONEER
matikpta
Mensaje por matikpta »
Hola yo tengo mi led, lo estaba actualizando y se corto la luz,ahora solo queda la pantalla negra y el led azul de encendido..a alguien le paso esto?..tiene solución?..gracias..
Re: PIONEER PLE32FMN2
Podés probar con este método y ver si funciona:
Metodo 1:
Descomprimir Firmware install_keypad(Pioneer).zip.
Renombrar archivo a install_keypad.img.
Copiar el archivo install_keypad.img a un pen drive (tiene que tener ese nombre).
Colocar el pen drive en la entrada USB de abajo (no anda por la del lateral).
Enchufar el TV teniendo presionada la tecla MENU hasta que aparezca la
pantalla de actualización y esperar que termine el proceso.
Luego el TV LED se reinicia.
matikpta
Si,ya hice eso y nada sigue igual no reacciona para nada.al enchufarlo solo prende el tilde azul de encendido y nada mas,la pantalla no enciende..tenes idea de que podria estar pasando mas o menos?..gracias..
Jzeballos
Mensaje por Jzeballos »
Hola tengo el mismo problema en caso de ser usuario premiun no tendré problemas para descargar? :arrow:
Los usuarios premium cuentan con un año de descarga ilimitada en el foro.
Jzeballos
Sólo quiero saber si con la cuenta premiun puedo descargar este firmware para actualizar el led
Si, podes descargar este y todos los archivos del foro.
Jzeballos
Gracias ya lo he descargado y segui todos los pasos y es correcto el led funciona a la perfeccion 8-)
