Activar backlight KDL47XS712UN
Yunion
Mensaje por Yunion »
Hola tengo una TV Konka modelo KDL47XS712UN la cual tiene la Main averiada.
Estoy haciendo una adaptacion de otra Main pero no logro activar el modulo de backlight modelo de pcb: 35017884
El conector grande ya le conecte los 24V, GND, PWON, PWM pero no se que hacer con el pin restante que esta marcado como fault
Del otro lado tiene tambien un conector que marca +24V fault BL y otras conexiones que no conozco. Si alguien tiene alguna idea de como puedo activar este inversor le agradezco.
doncasimiro
Re: Activar backlight KDL47XS712UN
Mensaje por doncasimiro »
Yunion escribió: 06 Feb 2025, 18:42 no se que hacer con el pin restante que esta marcado como fault
Dejalo sin conexión...
Veo que a esa placa le debe llegar 12V. Tienes esa tensión?
