BGH BLE3215D led azul solamente
g-abriel
Mensaje por g-abriel »
Tengo este tv con el problema que al conectar 220 solamente led power en azul.
La etapa de b.light esta correcta. En mediciones no encuentro componentes en corto o alterados. La tension de +12 de la T-Con no esta presente. el transistor V19 (R1) le llegan 12 v al conectar la alimentacion por unos instantes y se cae luego de un instante.
Como asi tambien el regulador N35 tambien cae la tension. Estas mediciones no cambian aun desconectado el panel de la T-com y/o la misma t-con de la main. Les agradeceria informacion al respecto. Saludos. Gabriel
doncasimiro
Re: BGH BLE3215D led azul solamente
Mensaje por doncasimiro »
Prueba con otra main :D
