NOBLEX 50LD876DI: Conectar PC por HDMI en modo juego
Schnyderesteban
Mensaje por Schnyderesteban »
Hola te hago una pregunta pq estoy desesperado, al comprar este televisor quería utilizarlo para jugar videojuegos conectando la pc por medio de hdmi. Pero resulta que la imagen tiene input lag y el televisor no tiene en su menú un modo juego o modo pc ni siquiera se le puede cambiar el nombre al puerto hdm. Puede haber alguna solución modificando algo en el modo de servicio? Espero tu respuesta desde ya muchísimas gracias
Re: NOBLEX 50LD876DI
Hola Schnyderesteban, en el menu servicio no se puede modificar el hdmi. No creo que este tv tenga las caractiristicas que necesitas.
Re: NOBLEX 50LD876DI: Conectar PC por HDMI en modo juego
Hola Schnyderesteban, subi nuevo firmware para el modelo NOBLEX 50LD876DI, puede ayudar a mejorar el TV.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 731#p11550
