Samsung UN40EH5000 bajo voltaje sector backlight, backlight no enciende.
guillermox81
Mensaje por guillermox81 »
Estimados:
El tv es un SAMSUNG UN40EH5000 ,enciende el led de stand-by. Cuando presionas el boton de power, se pone a parpadear pero no enciende el tv ni los leds.
Aclaraciones importantes: la main no esta en corto, los leds funcionan, los capacitores de siempre no están hinchados ni desvalorizados, de todos modos los reemplace.
Cuando hago la prueba para ver si la fuente arranca y se enciende el backlight, (desconectando el cable de alimentación que va a la main) los leds no encienden, el voltaje del backlight queda clavado en 104 v. También reemplace los los diodos rápidos, las bobinas y el mosfet que controla el backlight y no pasa nada, tengo 104 v cuando debería tener entre 140 -147 v, adjunto imagen con mediciones y detallando los componentes que cambie:
Agrego imagen con el detalle de mediciones con los voltajes normales:
Desde ya gracias a los colegas que puedan darme una mano.
doncasimiro
Re: Samsung UN40EH5000 bajo voltaje sector backlight, backlight no enciende.
Mensaje por doncasimiro »
guillermox81 escribió: 22 Ene 2025, 10:52 los leds funcionan
¿Como comprobaste eso?
guillermox81
doncasimiro escribió: 22 Ene 2025, 11:43
Con un probador de leds, igual se que a veces eso no es confiable. También probé colocando una resistencia como carga para engañar al backlight , es un método que me sirvió varias veces para probar la salida de los backlights, y de todos modos sigo con los 104 volts clavados.
