[Informe] Bloqueado, leyenda "AGIN".
INFORME PARA TECNICOS
Modelos:
BGH: BL3209S; BL3211A; BL2411A
HISENSE: HL3211A; HL2412A
TELEFUNKEN: TKL3297S; TKL3299A
Sintoma:
El LCD esta "Bloqueado", no responde al teclado y tiene una leyenda en pantalla "AGIN".
capitanperi
Re: [Informe] Bloqueado, leyenda "AGIN".
Mensaje por capitanperi »
Esta solución solo funciona con el control remoto de fabrica no con el de usuario ya que ahi se encuentra la tecla "M"
También se puede puentear todos los códigos de cd3010go (ic RC Er-31951b) buscando la tecla pero deduzco que envía una secuencia de códigos mas extensa
:ugeek:
Hola capitanperi; en ningun momento doy indicación que hay que utilizar una tecla "M".. para ingresar a modo servicio solo es necesario el control de usuario y seguir los paso que indique en el informe. Cuando se ingresa al modo servicio se puede visualizar en pantalla una letra M.
julianfc
Mensaje por julianfc »
Gracias Martín. Me sirvió mucho para resetear el tv desde el modo service. Y ya pude solucionarlo.
batigato
Mensaje por batigato »
Hola Martin, no puedo ingresar al modo service porque el tv no responde al control remoto.
Tambien tuve presionada la tecla roja del control, como se menciona en otro foro, para ingresar al modo service y nada.
Alguna ayuda, gracias
voltio
Mensaje por voltio »
hola colegas, si el tv esta bloqueado de panel y de control como entramos a modo service ? Gracias
voltio
se puede conseguir ese control ?? alguien lo vende ?
gracias
javierhbagan
Mensaje por javierhbagan »
voltio escribió:hola colegas, si el tv esta bloqueado de panel y de control como entramos a modo service ? Gracias
Hola gente les cuento una solución para los que el remoto y teclado que nos les responde y aparece la leyenda AGIN.
Pueden probar de borrar la memoria eeprom y colocarla vacía, así el aparato se desbloquea, esto es una solución confirmada ya que lo hice quedo OK.
Papalou65
Mensaje por Papalou65 »
Estimados, tengo la leyenda “ Aging “ en mi TV LCD BGH modelo 3211A.
Aparentemente por asociarla al control del DIRECTV.
No responde el control remoto original a ninguna secuencia ni nada.
Me dijeron qué hay que borrar la memoria eeprom.
¿Lo puedo hacer Yo?
Gracias
Alejandro
Hola, debes tener un programador de memorias eeprom compatible con la del tele para hacerlo.
Chalito
Mensaje por Chalito »
Hola buen día, tengo el mismo problema con el TV, aging el tema es que saque la memoria u17 la cual está el archivo en la página él .bin.
La intente regrabar peo no me deja, le puse otra regrabada con él .bin de la página, el cual tampoco funciona.
Leí por acá que la memoria eeprom es la que se tienen que regrabar, alguien tiene datos de esa memoria?
Ya q la memoria eeprom es la u14 no la u17 que es la flash.
Desde ya muchas gracias.
borra la eeprom y listo
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
solucion: aging
