cambio oscilador fuente power tv BGH BLE 4917 RTF
grupomundotecnico
- Usuario
Buenos dias gente..tengo esta fuente en la cual habian volado el oscilador NCP 1271,el mosfet, algunas resistencias entre ellas la que sensa la corriente.hay una en la cual se borro la marca,segun el esquematico dice (R813) 3k9.al retirarla me marca 48k.les adjunto foto.Alguien tendra la placa y podra decirme el codigo que lleva esa resistencia smd R813?.sera posible que ante un pico de tension me marca ese valor?..cuando reemplace los componentes inyectare voltaje en el capacitor C817 (creo se alimenta con 20v el ic)que alimenta vcc del oscilador a ver cuanta corriente consume esa linea y me dira si esta bien.Saludos y gracias!
- doncasimiro
- Experto
grupomundotecnico
- Usuario
Re: cambio oscilador fuente power tv BGH BLE 4917 RTF
gracias ya reemplazare esa por una axial ya que no tengo smd..con respecto a la corriente al inyectarle voltaje con la fuente en el capacitor c817 (47uf 50v) que alimenta al oscilador..en el oscilador no deberia consumir mas de 100 mA segun estoy viendo en el datasheet..mas de eso habria que considerlo un sobreconsumo y por lo tanto una falla verdad?
