TV PHILCO PL3219 solo led rojo, no enciende
marceloparra
Mensaje por marceloparra »
Hola gente! tengo un TV PHILCO PL3219 con un problema: apenas se enchufa queda con el led rojo de stdby encendido, pero no prende el verde con el botón Power. No se si a alguien del grupo ya le paso algo similar y quiera compartir su experiencia? Me descargué el manual de reparación, accedo a las placas fuente y mainboard. Quisiera descartar que no se trate de algún problema con el botón físico (si es posible sin desarmar completamente el TV). Mido 5V en el mainboard pero no 12V. Si alguien me puede ayudar ! desde ya les agradezco muchisimo
doncasimiro
Re: TV PHILCO PL3219 solo led rojo, no enciende
Mensaje por doncasimiro »
marceloparra escribió: 13 Oct 2024, 15:06 Mido 5V en el mainboard pero no 12V
Es por que el TV está en modo espera.
Controla no haya ruido en las diferentes líneas de alimentación y en particular en el punto 5VD.
marceloparra
Hola , gracias por la respuesta, el problema es ese, no lo puedo sacar del modo de espera, nunca enciende, ¿hay manera de probar lo que decis sin osciloscopio? ¿alguna prueba para hacer que fuerce el encendido y sacarlo del modo standby ?
doncasimiro
Controla en colector de Q7501, si la tensión cae un instante (al momento de conectar a los 220V).
