PHILIPS 32PFL4508G/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 32PFL4508G/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32PFL4508G/77
Chasis: L12M3.1L LA
MainBoard: 313912365451 ← Ver más información
PowerBoard: 715G5793 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 32PFL4508G/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 32PFL4508G/77
Panel Display: TPT315B5-EUJFFA [Code: 444]
PHILIPS 32PFL4508G/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 32PFL4508G/77.
<ALIGN align="center">
</ALIGN>
Actualización de software PHILIPS 32PFL4508G/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión 003.010
--> L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
PHILIPS 32PFL4508G/77 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILIPS 32PFL4508G/77.
Subo datos de memoria de equipo PHILIPS 32PFL4508G/77
MAIN: 3139 123 65451v3
NAND: H27U4G8F2DTR
Diaplay: TPV TPT315B5-HVN01 REV: 200A
32PFL4508G_H27U4G8F2DTR.zip
mael22kar
Re: [Actualización de software] PHILIPS 32PFL4508G/77
Mensaje por mael22kar »
Buenas Tardes colega, Tengo el problema en este aparato que se me reinicia y lo hace todo el tiempo.
Tengo el firmware y probé de apagar el televisor desde el control, y colocar la memoria USB,
pero se vuelve a encender solo, me muestra pantalla azul sin señal y se vuelve a reiniciar,
en ningún momento me detecta la memoria USB. Tendré que regrabar la flash nand?
Espero tu respuesta, muchas gracias.
Jars604
Re: PHILIPS 32PFL4508G/77
Mensaje por Jars604 »
Hola Gente tengo el problema que no me inicia NETFLIX en el tv. el resto de las app funcionan. la versión de software instalado (Versión 003.010) es la misma que esta en el foro. Ya hice un reset de fabrica. Si alguien tiene otra solución les agradecería. Saludos
Este modelo titne caduca la licencia para netflix (vas a tener que usar el chromecast o algun tvbox para seguir viendo netflix en ese tv).
Kruk
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 32PFL4508G/77
Mensaje por Kruk »
hola..subo dump de la memoria 7705 es una ST24C64 EEPROM.. copiada de un tv funcionando...
nicocatta
Mensaje por nicocatta »
con que programador? quien logro grabar me tira error
quaqui
Mensaje por quaqui »
Hola nicocatta, yo grabe cantidad de firmwares pero es el que subio martin, la eprom es la configuracion de usuario, yo uso un RT809H, con ese grabo todos los modelos! nunca llego una tele que no lo soporte... Saludos
yayi
Mensaje por yayi »
hola con este modelo no me funciona youtube y netflix puede ser que ambas hayan caducado para este modelo?GRacias
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
hola, tengo el mismo problema (Netflix y YOU TUBE) no me funcionan...alguien tiene alguna solucion?
Kruk
Mensaje por Kruk »
marchelotv escribió: 05 May 2022, 12:49 hola, tengo el mismo problema (Netflix y YOU TUBE) no me funcionan...alguien tiene alguna solucion?
hola,si, caduco hace un tiempo para toda esta linea de tv philips
saludos
