Samsung fuente BN44-00423A: Valor de resistencia R9120
richivill
Mensaje por richivill »
Buenas tardes.
Algún colega me podría decir el valor de la resistencia R9120 de una fuente BN44-00423A del TV marca Samsung modelo 46D5500.
Realizaron un cambio en esta resistencia y colocaron otros led.
Coloque las tiras led originales pero no encienden .
Muchas gracias.
lamica
Re: Valor de resistencia R9120
Mensaje por lamica »
Si se trata como supongo de la placa de fuente BN44-00423A
el valor del resistor R9120 = 2,4 Ohm; 1W; 1%.
richivill
Muchas gracias lamica .
Efectivamente es esa placa. Gracias por la información.
No conseguí diagramas de la placa por eso no tenia ese dato.
richivill
Re: samsung BN44-00423A: Valor de resistencia R9120
Disculpe que le haga otra consulta.
El tv empezó con falla con la memoria.el tv se reiniciaba
El tv ya lo habían reparado cambiando tiras led pero parece que eran distintas a las que debería llegar
En cuestión cambie la r 9120 con una de 2.4 y al conectar las regletas led nuevas no encienden .
Coloque las quectenia sabiendo que una tira funciona y la otra no .al medir la que funciona tiene una tencion de 57 volt y la otra voltaje 0.
lamica
Entiendo que lo primero seria llegar a las tiras de leds y comprobar que en cada
uno de los leds la caída de tensión sobre ellos sea la misma en todos ellos.
