PHILIPS 47PFL7008G/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 47PFL7008G/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 47PFL7008G/77 - 47PFL7008G/78
Chasis: L12M3.1L LA
MainBoard: 313912365441 ← Ver más información
PowerBoard: FSP159-4FS02 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 47PFL7008G/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 47PFL7008G/77
LGD LC470EUF-PFF1 [Code: 430]
PHILIPS 47PFL7008G/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 47PFL7008G/77.
Actualización de software PHILIPS 47PFL7008G/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión 003.010
--> L12M3.1L LA_V003.010_2014-10-01.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
omar service
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 47PFL7008G/77
Mensaje por omar service »
Subo datos nand, por si alguien lo precisa, Lo baje de una main funcionando ok, saludos!!!
Panel LC470EUF(PF)(F1)
manualesyrepuestos
Re: PHILIPS 47PFL7008G/77
Hola omar service y Colegas !! Probé con tu archivo y se me reiniciaba una o dos veces al prenderlo, luego funcionaba bien.
Terminé poniéndole el archivo del 55PFL8008G/77 que corresponde a la misma placa y funcionó de diez.
manualesyrepuestos.com
omar service
manualesyrepuestos escribió: 19 Jul 2020, 00:43 Hola omar service y Colegas !! Probé con tu archivo y se me reiniciaba una o dos veces al prenderlo, luego funcionaba bien.
Hola, me alegro que salio andando, hay manera que compartas el archivo que utilizaste?, Muchas Gracias!!!
manualesyrepuestos
omar service escribió: 21 Jul 2020, 12:35
Es el que está acá en el Foro,por éso no dije nada de subirlo, ya está acá , búscalo como archivo .bin para el
55PFL8008G/77
pablodifabio92
Mensaje por pablodifabio92 »
Me paso exactamente lo mismo; Con los datos de la memoria 55PFL8008G/77 anda bien.
Aporto otro dato, me entro uno de estos TV con la siguiente falla, al conectarlo al toma corriente enciende la luz de stand by y se apaga al segundo; Era el flex que va desde la main al sensor IR, el mismo lo aplasta un poco el agarre de la base, se desgasta y tira a masa las tensiones.
