TV Samsung: P2470HN - busco informacion técnica
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Me trajeron un TV Samsung modelo P2470HN y busco informacion técnica como fallas, manual de servicio, etc.
Envió saludos desde la ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut
lamica
Re: TV Samsung: P2470HN - busco informacion técnica
Mensaje por lamica »
Subo el manual de servicio:
josenico1
Muchas gracias.
Un abrazo.
josenico1
TV Samsung P2470HN.
Placa Principal lleva codigo BN41-01289B
La ficha en CN2 de la fuente IP-58155A va conectada a la ficha CN1001 en placa principal BN41-01289B.
josenico1
Tensiones placa principal.pdf
Tensiones-placa- principal.rar
josenico1
Circuito de la Fuente de Alimentación con Inverter BN44-00232
Bajar el circuitos de la pagina SCRIDB y de ELEKTROTANYA.
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-0 ... nload.html
memberlist.php?mode=viewprofile&u=101565
josenico1
La fuente modelo IP-58155A es la que usa el TV 24" Samsung modelo P2470.
El IC101es el FAN7602.
El FAN7602 tambien el TV Sanyo modelo LCD42FX6B.
Hace años atras envie las tensiones normales de funcionamiento en Stand By y en ON del FAN7602.
La fuente modelo IP-58155A es la que usa el TV 24" Samsung modelo P2470HN.
josenico1
https://images.app.goo.gl/RahxbhyBRKHY4m7J6
Samsung P2470HN não liga TV - Problema resolvido -
Entro al taller este monitor con la pantalla obscura, esta es la crónica de la reparación.
tv monitor samsung p2470hn sumindo a imagen
Neste vídeo, veremos o passo a passo para reparo da tv monitor samsung, modelo P2270HN, que liga porém não tem vídeo na tela, análise na etapa do inverter.
josenico1
https://tecnovortex.com/labs-analisis-samsung-p2470hn/
https://samsung.manymanuals.es/lcd-tvs/ ... l-25012/30
https://manualzz.com/doc/4261544/samsun ... ser-manual
https://www.manual.ar/samsung/p2470h/manual?p=19
El Samsung P2470HN lleva el control remoto BN59-00889A.
Circuito de la fuente IP-54135T, es similar a la fuente IP-58155A, cambia la numeración de los componentes.
Capacitores electrolíticos en el secundario:
fuente IP-54135T...................fuente IP-58155A
C110: 1000uF x 10V aparece como C113
C111: 1000uF x 10V aparece como C116
C112: 330uF x 10V aparece como C119
Los 3 estaban deteriorados y hacia que la tensión de 5,2V en D105 variaba de 4,4V a 4,7V y el TV no encendía.
Tensiones de salida de la fuente TV Samsung modelo P2470HN.
Tensiones medidas en ficha CN1001
………………..PIN…………ON...........STAND BY
BLEN…………9……………4,28V……………0V
A-DIM……….8…………..5,11V…………..5,11V
5,1V………….7…………..5,27V…………..5,23V
5,1V………….6…………..5,27V…………..5,23V
MASA……….5…………..MASA…………..MASA
MASA……….4……………MASA…………..MASA
MASA……….3……………MASA…………..MASA
14,5V……….2……………15,16V……….16,49V
PWM………..1……………4,77V………….0,03V
