NOBLEX DR50X7550
NOBLEX DR50X7550
Modelo: DR50X7550
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 <-- Link más información!
Manual_Service_DR50X7550 <-- Link de Descarga!
SKYWORTH RDL550WY(BD0-507) / BOE HV550QUB-F70 CELL
3840×2160, UHD, 60 pins
NOBLEX DR50X7550
MOTOROLA MT50G22
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DR50X7550
[Salir Modo M] NOBLEX DR50X7550
[Firmware] NOBLEX DR50X7550: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión .rar.
NOBLEX_DR50X7550.rar
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DR50X7550: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
