SKYWORTH 50G22 - 50G22-TDF - 50G22-TDFA
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SKYWORTH 50G22 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SKYWORTH
Modelo: 50G22 - 50G22-TDF - 50G22-TDFA
Chasis: 9K54B
Control Remoto: HS-8923J-00
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo SKYWORTH 50G22
SKYWORTH SDL500WY(PD0-J17)
PANDA CC500PV7D (T-CON CC500PV7D N4TP500UHDPV7D-F)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 51 pins, 12.0V, 680mA.
SKYWORTH 50G22 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8923J-00 correspondiente al Televisor SKYWORTH 50G22.
SKYWORTH 50G22 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SKYWORTH 50G22.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
SKYWORTH 50G22 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor SKYWORTH 50G22.
SKYWORTH 50G22 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
SKYWORTH 50G22 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SKYWORTH 50G22, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
SKYWORTH 50G22 - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
