Philips: 50pud6654 - dudas con la T-CON
- Reparador
Buenas tardes, me llego un TV Philips modelo 50pud6654 con líneas horizontal.
Desconecte de a uno los flex que van a la pantalla y no pasó nada pero el integrado de la T-CON calienta demasiado desconectando los dos flex sigue calentando mucho.
Sera la T-CON que produce esas líneas?
Re: Philips: 50pud6654 - dudas con la T-CON
Hola buenas tardes.
Pudiste solucionarlo?
Tengo la misma falla.
tengo la misma falla en los modelos 43pud 50pud linea 7406 .
Buenas tardes, los síntomas que ustedes describen los presencie en 4 aparatos desde 43 hasta 55 pulgadas en línea pud7406/77 y en todos los casos fue display con daño interno.
Calentaba bastante el convertidor dc-dc, y la tensión de vgh estaba cerca de los 20v, las demás tensiones normales, es más probé las T-CON en paneles que funcionaban normalmente y respondieron bien, normalizándose la tensión de vgh.
Antes de confirmar daño interno del display, busqué algún componente con fugas como resistencias limitadoras y capacitores en las placas del panel y todo resulto normal, en algunos panel al desconectar uno de los sectores también se normalizaba la tensión de vgh y dejaba de calentar la placa T-CON confirmando falla de panel o display.
Espero que tengan más suerte que yo y en el caso de ustedes sea la placa T-CON.
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
Tengo el un problema similar pero me aparece una línea horizontal que cambia de color con lo que muestra la pantalla y parpadea en un segundo la imagen está bien y al otro aparece esta linea
