Problema Recovery HYLED-40FHD5A
Turco38
Mensaje por Turco38 »
Hola, tengo un problema con mi HYLED-40FHD5A, resulta que no arranca y dice que los archivos de android están corruptos y te da 2 opciones (reintentar inicio o formatear a fabrica) pero no puedo elegir una o la otra porque la TV tiene solo 1 voton que es para dar el ok y el control remoto no es detectado en ese momento. Alguien sabe como se puede resolver? Lo único que necesitaría es poder elegir la otra opción. Desde ya muchas gracias!
Re: Problema Recovery HYLED-40FHD5A
Turco38 escribió: 31 Ene 2024, 19:49 Hola, tengo un problema con mi HYLED-40FHD5A, resulta que no arranca y dice que los archivos de android están corruptos y te da 2 opciones (reintentar inicio o formatear a fabrica) pero no puedo elegir una o la otra porque la TV tiene solo 1 voton que es para dar el ok y el control remoto no es detectado en ese momento. Alguien sabe como se puede resolver? Lo único que necesitaría es poder elegir la otra opción. Desde ya muchas gracias!
Hola Turco38, deberia usar otro control que no sea "Magic" de la linea TCL (que es el fabricante original).
Te paso algunos modelos:
RC311S, RC802N, RC3100L18
aconcaguaelectronica
Mensaje por aconcaguaelectronica »
Martín escribió: 01 Feb 2024, 17:02
Hola , buenas tardes , me paso lo mismo y intente usar otro remoto que no sea magic sin exito ... si les sirve de dato la placa del modelo 43 es compatible aunque se debe setear el id correspondiente a la pantalla
