SANSEI TLS1232H
SANSEI TLS1232H
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANSEI TLS1232H comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANSEI
Modelo: TLS1232H
Chasis: MST6E16JS
Control Remoto: ER-21613
MainBoard: RSAG7.820.1854 ← Ver más información
Power Board: RSAG7.820.1673 ← Ver más información
Power Board: RSAG7.820.1901 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo SANSEI TLS1232H
Manual Service TLS1232H.pdf
LG LC320WXN-SCA1: ← Ver más información
1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020K 12.0V
  • ADMIRAL TLC3201A
  • ADMIRAL TLC3202A
  • NOBLEX 32LC833H
  • SANSEI TLS1132H
  • SANSEI TLS1232H
SANSEI TLS1232H - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANSEI TLS1232H.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 0 5 3 2
  • Si no funciona probar con 1 9 6 9
SANSEI TLS1232H - No enciende / 5V de Stand-By inestables
Cuando un televisor no enciende y la línea de 5V de Stand-By se encuentra presente pero inestable, es común que la falla esté asociada al circuito de filtrado de dicha tensión.
Este tipo de problema suele provocar intentos fallidos de arranque, reinicios o ausencia total de encendido, aun cuando la fuente aparenta estar activa.
En la fuente RSAG7.820.1673, la degradación de los capacitores de filtrado de la línea de Stand-By es una falla típica, generando fluctuaciones de tensión que impiden el correcto funcionamiento del sistema.
Para consultar el análisis técnico completo, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1673: no enciende / 5V de Stand-By inestables 🔗👈
La verificación y corrección del filtrado de 5V permite restablecer la estabilidad de la fuente y resolver la falla sin necesidad de reemplazar la placa completa.
SANSEI TLS1232H - No enciende con tensiones aparentemente normales
En televisores que presentan la falla de no encender aun cuando las tensiones aparentan ser normales, es frecuente que el problema esté asociado al circuito de detección de tensión de entrada y habilitación del controlador resonante.
Este tipo de falla suele generar confusión durante el diagnóstico, ya que la fuente no muestra síntomas evidentes de avería ni componentes dañados a simple vista.
En fuentes basadas en el controlador NCP1396, una desvalorización en el divisor resistivo que referencia la tensión del PFC hacia el pin BO (Brown Out) puede provocar que el integrado bloquee el arranque como medida de protección, manteniendo el equipo apagado.
Para ver el análisis técnico completo, el detalle del divisor resistivo involucrado y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1673: No enciende, con tensiones aparentemente normales. 🔗👈
La aplicación de este diagnóstico permite identificar rápidamente este tipo de fallas y restablecer el encendido normal del equipo, evitando reemplazos innecesarios de la fuente o de la placa principal.
