SANYO LCE24XF9T: no enciende ni el led
revice la fuente y entrega los 12V como unica tension controle capas y soldaduras todas ok
buscando encontre el circuito y mirando la linea de alimentacion de los 12V llegan hasta un regulador de 5V U49 MP1492
tiene los 12V en la entrada pero en la pata 3 que es la salida de tension de los 5V esta en cero.Medi la bobina y el capa estan Ok
La salida de los 5V no esta en corto contra chasis
Conclusion le faltan los 5V.
leyendo sobre este integrado este esta soldado por la parte de abajo que hace de disipador
Mi pregunta es si estando desoldado regula y en su defecto si lo puedo reemplazar con un 7805.
gracias
gracias
Re: LCE24XF9T no enciende ni el led
comento que el problema estaba en el regulador quemado. costo desoldarlo pero note que debajo no estaba muy bien soldado.
para probarlo arme una fuente de 5V con un 7805 y un TIP 42. con esto logre unos 2A.
el Ci iriginal tambien era de 2A.
lo arme en una placa experimental y lo solde, y el tv arranco sin ningun tipo de inconveniente.
Se me planteo la duda no tengo el integrado tendria que pedirlo. El problema esta en la soldadura por debajo temo quemar el impreso y el integrado si aplico calor con la pistola de aire caliente. Tiene que traspasar el impreso y las perforaciones pasantes son muy pequeñas.
Lo dejare Asi..
Lo dejare Asi..
Hola turbo, a mi me paso lo mismo, pero logre resoldarlo. Raspe en un costado del impreso junto al IC49 y le plique mucho estaño para que penetre debajo del integrado. Cuando esto no funciona o el ic esta dañado lo reemplazo por el LM323.
Link LM323 --> http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm123.pdf
Re: SANYO LCE24XF9T: no enciende ni el led
alguien sabe cuanto volt sale de la fuente a los led de la pantalla?
Hola , despues de reparar la fuente de la main , me doy con que al conectar el lvds se me viene abajo por mucho consumo y ni con fuente externa lo soprta , pero neo encuentro corto en compnentes de la electronica de la pantalla, a alguien soluciono este problema??? gracia
me encontre un tv jvc igual a este con la carcaza rota y lo tenia guardado. me trajeron uno igual y es este sanyo, desconecto el cable lvds y enciende el backlight pero cuando lo conecto intenta encender el tv pero pasa a stand by. el U49 calienta mucho. ya probe la pantalla y funciona, supongo que tendre que cambiar U49. el tv jvc que encontre ni enciende solo enciende el led de stand by. que componentes cambiaste en la fuente? porque el jvc enciende con la main del sanyo pero no hay backlightcdbruno10 escribió: ↑12 Jul 2024, 19:51 Hola , despues de reparar la fuente de la main , me doy con que al conectar el lvds se me viene abajo por mucho consumo y ni con fuente externa lo soprta , pero neo encuentro corto en compnentes de la electronica de la pantalla, a alguien soluciono este problema??? gracia
