TV CMB: LU33 - OB3353CP Bajar Corriente
gasitno
Mensaje por gasitno »
TV CMB LU33
Monoplaca: tp.mt5510l.pb805
Driver LED
La corriente nominal del equipo es 302ma sin hacer modificaciones.
Para bajar la corriente hacia la tira LED, hay que extraer dos resistencias de 2.2ohm de las 4 que están asociadas a la pata 5 del circuito (FB - Feedback), NO HAY QUE EXTRAER NINGUNA DE LA PATA 4 (CS - CURRENT SENSOR), ya que esta funciona como protección.
Al sacar 2 resistencias, la corriente disminuye a 167ma.
Si saco una resistencia de 2.2 la corriente disminuye a 237ma
Si saco una resistencia de 2.2ohm y 1.57ohm la corriente disminuye a 137ma.
Con 167ma, la calidad de imagen se ve muy bien.
marcopolo
Re: TV CMB: LU33 - OB3353CP Bajar Corriente
Mensaje por marcopolo »
Para los que tengan problemas con la proteccion del integrado, con una resistencia de 10k en pata 7 a masa se desactiva.
