HITACHI CDH-LE40SMART19
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE40SMART19 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE40SMART19
Chasis: RT41FB-AG
Wifi: 07-8192BT-MA1G
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41FB-MPC2HG ← Ver más información
Project ID: 234 (Panel 40904-000551)
Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE40SMART19
TCL LVF395NDFL MD9W00 V11 (40904-000551)
INNOLUX V400HJ9-PE1 Rev.C4 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins, 12V, 0.77A
  • TCL L40S65A
  • RCA AND40Y
  • HITACHI CDH-LE40SMART19
HITACHI CDH-LE40SMART19 - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor HITACHI CDH-LE40SMART19.
HITACHI CDH-LE40SMART19 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HITACHI CDH-LE40SMART19.
Ingresar Modo Service
HITACHI CDH-LE40SMART19 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE40SMART19.
HITACHI CDH-LE40SMART19 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE40SMART19.
R41KT01-V374_Update.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
HITACHI CDH-LE40SMART19 - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
HITACHI CDH-LE40SMART19 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HITACHI CDH-LE40SMART19, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
