BGH B5021UH6A con Firmware Noblex
ezeqlm
Mensaje por ezeqlm »
Buenas, quería hacerles la siguiente consulta. En casa tuvimos un problema con este televisor. La cuestión en si es q se le tuvo
que cambiar la Main. Se consiguió el reemplazo correspondiente. Pero nos lo entregaron con un firmware de Noblex. Si bien
funciona, esta versión la notamos bastante lenta y esta bastante modificada con respecto al firmware original q poseía(Android TV puro).
Hace unos días atrás conseguí el firmware original, lo monte en un pendrive y quise actualizar el televisor siguiendo los pasos
q encontré en este foro(apretar botón de encendido en el control y enchufar el televisor). Pero no hubo caso de q el pendrive
lo reconociera y comience con la instalación del firmware. Tienen idea de como puedo plancharle el firmware correspondiente al televiso?
Modelo: B5021UH6A
Chasis: MSD6886
Modelo: RSAG7.820.10614
MainChip: MEDIATEK / MSTAR MSD6886
Buenas, ahi econtre como entrar al menu de servicio de la main. Tiene varios logos para cargar pero no tiene los de BGH. Es posible cargarle el firmware a ese menu?
alejandrobsas
Re: BGH B5021UH6A con Firmware Noblex
Mensaje por alejandrobsas »
Hola me podrás decir cuál es el modelo equivalente de Noblex ? Porque no encuentro monoplaca Bgh .. gracias
bekean23
Mensaje por bekean23 »
Sigue manteniendo presionado el botón de encendido hasta que veas alguna señal de que el televisor está entrando en el modo de recuperación (esto puede variar, podría ser un logo o un menú de recuperación)
heardle
pao_987
Mensaje por pao_987 »
Entiendo que cuando te la reparan y queda como decís con el "firmware Noblex" en realidad es literalmente otra placa con otras prestaciones, incluyendo el chipset y el sistema operativo. Quizás uno se salva que dentro de 2 años no se vuelva a joder la EMMC, pero a su vez se paga con que pasa a ser básicamente otra TV.
Mirox
Mensaje por Mirox »
Yo estoy teniendo el mismo problema con una tv bgh b5021uh6a enciende prende llega al logo de Android y cuando toque q termine de encender se apaga y titular la luz de encendido , busque por todos lados el firmware para actualizar x USB y no lo puedo encontrar porfavor si alguno lo tiene me hace el favor decirme dónde lo puedo descargar gracias
GASTON1801
Mensaje por GASTON1801 »
Mirox escribió: 05 Jul 2025, 17:03 Yo estoy teniendo el mismo problema con una tv bgh b5021uh6a enciende prende llega al logo de Android y cuando toque q termine de encender se apaga y titular la luz de encendido , busque por todos lados el firmware para actualizar x USB y no lo puedo encontrar porfavor si alguno lo tiene me hace el favor decirme dónde lo puedo descargar gracias
BUENAS PUDISTE RESOLVERLO==??¡¡¡??
Link --> BGH B5021UH6A <-- Link
