[Solucionado] RCA XF43SM: Pantalla con los líneas.
lila2017
Mensaje por lila2017 »
Tengo 3 tv con este defecto (pantalla con líneas)
lila2017
Re: RCA xf43sm (pantalla con los líneas)
Solucionado tapando las primeras bandas del Flex izquierdo
josema28
Re: [Solucionado] RCA XF43SM: Pantalla con los líneas.
Mensaje por josema28 »
Tengo esta misma falla. tape las lineas que dijiste en el flex y no hubo resultado. tenia el flex sulfatado. pero nada de imagen. y sigue scon lineas
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
lila2017 escribió: 11 Jul 2023, 15:53 Solucionado tapando las primeras bandas del Flex izquierdo
Hola, tengo la misma falla, a que te refieres con tapar las primeras bandas del flex?
jonny3000
Mensaje por jonny3000 »
asi fue yo le tape 11 pines del flex izquierdo y anbubo joya gracias por el aporte
aclaro que los 11 pines del flex izquierdo, tambien los tape del mismo lado, siempre lado izquierdo para que se intienda
Almiron
Mensaje por Almiron »
Tengo uno de 43 smar tv con pantaya negra
Buxbaum
Mensaje por Buxbaum »
hola , tengo el mismo problema de rayas en este tv RCA de $# pero como ves el lado izquierdo , visto de frente o visto de atras ?
