BGH B5021UH6A: se queda bloqueado sin responder al control remoto.
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico »
Buenos días, tengo en la mesa del taller este tv (BGH B5021UH6A, MainBoard + PowerBoard: RSAG2.820.10614) . El mismo enciende bien, se puede ingresar a las aplicaciones (Netflix, Youtube, etc.), con normal funcionamiento, al pasarlo a canal, se queda bloqueado sin responder al control remoto hasta quedar la pantalla en negro (con retroalimentación, pero sin imagen). Intente restaurar de fabrica, lo hace pero al apagarse, no se reinicia quedando en stanby. Al encenderlo nuevamente no realiza cambio alguno (no borra cuentas, ni programación, etc.). Intento ingresar al MS llego hasta donde aparece la letra M, al oprimir nuevamente Menu, se sale del MS. Probe con la instalación forzada del firmware, pero sucede lo mismo que con restaurar de fabrica, toma el firmware, pero al apagarse queda en stanby, sin cambio alguno. También intente instalando el firmware por medio de la consola SecureRT, con iguales resultados. Alguien tuvo esta falla? Alguna solución?
alejandrobsas
Re: BGH B5021UH6A: se queda bloqueado sin responder al control remoto.
Mensaje por alejandrobsas »
Buenas colega tengo el mismo problema ya cargue el firm por USB .. reestableci de fabrica no borra nada ect... Pudiste dar con el problema?
electronicalcpacheco
Mensaje por electronicalcpacheco »
buenas tardes colegas, tengo el mismo aparato con el mismo problema, enciende y cuando empiezo a manipular el menú se va el video y se bloquea, para mi puede ser micro
Palnelectronica
Mensaje por Palnelectronica »
Hola, tengo el mismo problema, alguien pudo avanzar en la solucion?
hgelectronica
Mensaje por hgelectronica »
Hola colega buenas tardes, alquien pudo solucionarlo, intentaron grabar emmc?? me hace lo mismo
Hola, vi dos de estos con el mismo problema.
A uno le cambie la emmc (pero perdí netflix), ya que no pude volver a poner el ESN. Y eso que recupere los datos de la memoria original y regrabe la nueva con los mismos datos, pero el ESN cambia al encender el tele, tampoco pude desde menu de servicio.)
Después actualice el firmware y quedo funcionando normalmente (sin netflix), dejando de mostrar la leyenda "queda poca memoria disponible", ni se volvió a bloquear mas.
En el otro opte por cambiar la placa por otra compatible, en mi caso puse la hisense 50a64h, cambia el logo y el sistema operativo. Pero va directamente sin programar nada y usa el mismo remoto.
Estas son compatibles entre si:
rsag7.820.11622
rsag7.820.10614
rsag7.820.11755 (hisense 50a64h) cambia el logo sistema opertativo vidaa
rsag7.820.12733 (noblex dk50x7500) cambia el logo
maximuz
Mensaje por maximuz »
Hola de casualidad podrías explicarme como funciona lo del cambio de la emmc, a mi tele bgh le paso lo mismo que se queda bloqueada el menú y dejan de funcionar las funciones del control. Es raro porque tenemos conectado un roku por hdmi y sin problema, y si por arte de magia se cambia de canal también funciona el cable. La verdad que no tengo idea de que procedimiento puedo seguir para la solucionar el problema.
chamy
Mensaje por chamy »
q25989 escribió: 12 Nov 2024, 09:56 Hola, vi dos de estos con el mismo problema.
rsag7.820.11622
rsag7.820.10614
Excelente el aporte colega. Me llegó con el mismo problema. Trataré de buscar una placa compatible de las que pusiste. Muchas gracias.
carlosa_m56
Mensaje por carlosa_m56 »
rsag7.820.11622
rsag7.820.10614
Hola. Tengo el mismo problema con este modelo de tv, reemplacé la placa por una rsag7.820.10147 de noblex dk50x6500 sin modif nada, solo baje un poco la corriente de backligh por precaución.
Xpzeus
Mensaje por Xpzeus »
rsag7.820.11622
rsag7.820.10614
Hola cómo estás ?la del Noblex dk50x7500 tenés idea si funciona sin cambiar nada ?
En televisores que utilizan el chasis RSAG7.820.10614, los problemas de encendido, reinicios aleatorios, bloqueos del sistema Android o mensajes relacionados con falta de espacio de almacenamiento no siempre están asociados a fallas de firmware.
En muchos casos, el origen del problema se encuentra en el desgaste de la memoria eMMC, un componente que puede degradarse con el uso y provocar errores de lectura y escritura, lentitud extrema del sistema e imposibilidad de completar el proceso de arranque.
En el siguiente informe técnico se documenta un caso real de diagnóstico donde se verifican tensiones de alimentación, procedimientos de recuperación por software y evaluación de la memoria eMMC, concluyendo con el reemplazo del dispositivo de almacenamiento y la recuperación total del funcionamiento del televisor.
👉 BGH B5021UH6A – Diagnóstico y reemplazo de memoria eMMC 👈
