[Solucionado] SANYO LCE32IH12: entras a youtube y tira error
leovarta
Mensaje por leovarta »
Como andas Martin? mi novia tiene un sanyo modelo lce32ih12 que le pasa exactamente lo mismo que le pasaba a un muchacho que posteo en otra pagina a cerca de que la tv se conecta a internet pero entras a youtube y tira error y te dice que hay una actualizacion de firmware que cuando queres hacer no te deja y que tiene el menu basico sin netflix. haciendo esto que decis aca se soluciona? yo interpreto que si por q si es el mismo menu debe ser el mismo firmware pero te pregunto por si cambia por cambiar el modelo.... de ser otro el firmware, podrias pasarmelo asi lo descargo? y por otro lado, si fuese este que esta en este post, como hago para bajarlo? por que no me deja. Mil gracias cabeza! Abrazo de gol
Re: SANYO LCE46IF12
Hola leovarta, el firmware para actualizar la app de youtube del SANYO LCE32IH12 esta en:
Link -> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=128&t=199
No instalar firmware de otro modelo porque desconfigura la resolucion de pantalla. Podes quedar sin imagen.
esta serie de televisores no trae netflix, y no viene en la actualización de firmware.
Link -> http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
