NOBLEX DJ50X6500: Enciende y queda tildado.
Hola tengo este TV enciende correctamente, con el logo y led parpadeando no sale de ahí.
Le cargo software lo hace correctamente pero sigue con el mismo defecto.
Los leds encienden correctamente.
emmanuelalejomunoz
Re: Nobleza dj50x6500
buenas , es un problema de led por esa razon el firmware no termina de arrancar y te queda en el logo. podrias reemplazar los led pero tambien para asegurarte y anular la proteccion (levantar transistor v901).- deberia de funcionar
Mesias1986
Re: NOBLEX DJ50X6500: Enciende y queda tildado.
hola. disulpen. tengo el mismo problema--- enciende. el logo se ve perfecto. y no pasa de ahi. el led de stand by queda parpadeando.
quite el 901 que decias.. pero hace lo mismo. intente cargar software de manera forzada y no lo carga.. quite el display para ver bien los leds.. y todos funcionan correctamente. lo deje como una lampara gigante todo un dia.. viendo si terminaba de morir algun led, pero funcionan perfectos. que puede ser?
davidros2004
Hola, alguien pudo solucionar este problema? Tengo el mismo... Puse tiras de leds nuevas
- MAFA777
hola lo pudieron solucionar? presento el mismo problema le e hecho de todo, no se si alguna para esta fecha 2025 han podido hallarle el problema
- MAFA777
hola. pude solucionarlo haciendole un backlight a parte con un rele y levante el regulador de voltaje v901 esta cerca de las resistencias del backlight, con esta modificacion, haces el bypass a la proteccion.
