Datos recuperados de la memoria IC1401 = W25Q80BV
Main: EAX64437505(1.0)
Panel LC320DXN
						LG 32LS3400-SA: Datos - Dump de memoria
					Última edición por napalico el 07 Jun 2018, 19:47, editado 1 vez en total.
						Re: LG 32LS3400-SA: Datos - Firmware de memoria
disculpa en este modelo se carga con pendrive?
				JOSE BRANDAN
hola napalico .una consulta baje los datos que publicastes del lcd lg 32ls3400-sa .los baje y luego los descomprimi con win-rar extraje a la memoria de la placa la coloque en el soporte del programador rt809f  luego de borrar lo que tenia grabado le regrabe el dato que publicastes no funciono es mas antes la main daba la orden la fuente arrancaba tenia toda las tensiones solo que no daba la orden para los inverter quedaba tildada .te agradesco por el dato que publicastes .ahora necesito una ayuda .o no realize los paso  correspondientes que no hacia nada o la memoria esta dañada .no se cuantas veces se puede grabar y borrar una memoria te agradeceria x una respuesta
