[Solucionado] JVC LT42DR935: modo servicio
LED 42" JVC
MAURODOTTA
Mensaje por MAURODOTTA »
hola quisiera saber si tengo solución a una macana que me mande!!! tratando de actualizar mi jvc lt42dr935 al cual le puse un firmware incorrecto y me quedo la imagen patas para arriba entre al menú de modo de servicio y ahí es donde hice el gran lió .- ahora me quedo la imagen a rayas y rosa en la cual no se ve nada .- creo que aprete en la opcion de CLEAR UNPROTECTLY .-- la imagen para que se den una idea es igual a la del vídeo que les muetro en el link , que si bien es de un monitor es la misma imagen.- por favor ayuda y si alguien tiene el firmware correcto para este led que me lo pasen gracias.- [email protected]
Re: modo servicio
Hola maurodotta, mi recomendación es que reinstales el firmware correcto que esta en el siguiente link:
Link --> [Informe] JVC LT42DR935: No enciende (se pasa a STBY)
En ese enforme esta el fimnware y ademas el procedimiento para instalarlo sin tener imagen.
Si todo funciona bien podes realizar las demas actualizaciones.
Para poder descargar el firmware tenes que ser usuario premium:
MAURODOTTA
Re: modo servicio
Gracias Martin
MAURODOTTA
Re: modo servicio
MARTIN VOS ME PODRIAS VERIFICAR QUE LOS ARCHIVOS DE LOS FIRMWARE ESTEN TODOS ACTIVOS ASI ME SUBSCRIBO A LA PAGINA
Re: modo servicio
Todos los archivos estan activos
MAURODOTTA
Re: modo servicio
buenisimo gracias
