Hola colegas, estoy en la busqueda de la info de la memoria Nand Flas de este TV. Main Modelo:1-888-101-11
Si alguien la levanto y me la comrte, agradecido. La falla que presenta: anda ok un determinado tiempo, y en algun momento pone error de una aplicacion interna, y pasa a 8 destellos. Le realize reballing al micro y memrias ram, sigue con lo mismo.
Medi todas las tensiones de Main con oscilococpio. Levante nand y probe si tiene algun sector roto, y esta ok. la borre regrabe con la misma data, y misimo error. Me paso ,lo mismo con otrosw Sony, y regrabando la Nand lo solucione, pero este modelo no consigo la nand. Saludos!!!!
TV Sony KDL-47W805A Nand Flash
- omar service
- Usuario
eduardo048
- Experto
Re: TV Sony KDL-47W805A Nand Flash
Proba con esta
Tengo una TV Sony del mismo modelo con falla aparente en el firmware, la Main enciende el led del conector de audio optico, y al tomar mediciones en pcb estaban bien todos los voltajes:
F9102 = 1V
F9104 = 5.1V
SL9103 = 3.3V
SL9107 = 1.5V
F9106 = 1.17V
sin embargo la tv no enciende ni los backlight ni reaccionaba a ningun comando, tampoco hay leds de standby ni blanco ni rojo, estaba muerta por completo.
Probe sobreescribir este firmware pero no me funciono, ahora enciende y flashea 3 veces el led rojo.
Adquiri una PCB de uso en Aliexpress y me sucedio lo mismo, al conetarla en un principio no reaccionaba, le sobreescribi el firmware con este que dejaron en el foro y obtuve el mismo resultado. si alguien tiene algun otro bin que pueda facilitar se le agradece
F9102 = 1V
F9104 = 5.1V
SL9103 = 3.3V
SL9107 = 1.5V
F9106 = 1.17V
